查看: 2176|回复: 8
屏闪
发表于 2010-9-16 10:04:53 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东湛江 来自 广东湛江
华硕笔记本用半小时后屏拼命闪,是不是屏坏了???
发表于 2010-9-16 10:27:29 | 只看该作者 来自: 内蒙古赤峰 来自 内蒙古赤峰
上个图最好 !  点屏判断一下是不是屏坏了 .  屏,屏线,显卡.我只是笼统的说一下你自己查哇.
发表于 2010-9-16 22:48:29 | 只看该作者 来自: 辽宁丹东 来自 辽宁丹东
打开后盖,当闪的时候用酒精棉冷却怀疑器件,不闪了就为该器件散热不好或热稳定性不良。
发表于 2010-9-18 12:59:12 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
看屏线是不是接触不良或高压板
发表于 2010-9-18 19:42:20 | 只看该作者 来自: 广东湛江 来自 广东湛江
1.显卡有超频或驱动问题造成,建议先装显卡驱动。
2.显示屏的连接线松脱造成。重新安装就好。
发表于 2010-9-18 20:31:54 | 只看该作者 来自: 安徽合肥 来自 安徽合肥
换个屏试一下看看。不行的话那就是显卡了
发表于 2010-9-19 01:07:09 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
使用半小时才出现,那估计跟某元件散热有关了,用上面师兄说的酒精冷却法逐一判断一下,若还不行,外接个显示器试试,估计跟显卡很大关系,个人看法而已,希望楼主尽早解决问题。
发表于 2010-9-19 01:12:47 | 只看该作者 来自: 内蒙古赤峰 来自 内蒙古赤峰
你的屏是怎么个闪法,有的是电脑的原因的
发表于 2010-9-20 10:37:38 | 只看该作者 来自: 广东湛江 来自 广东湛江
肯定是屏的问题了。因为本人转换过外显了
