- 积分
- 211
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2009-6-27
- 精华
修一技星I845GVN-D主板,测量电源接口各供电,没有短路,接上电源开机,复位灯常亮。测量各MOS管的供电,内存VDD2.5V没有,测量给内存供电的MOS管,没有输出,换了一颗好的也一样,测量内存供电对地为0,直接怀疑内存给北桥供电的这一块短路,上BGA下NB,测桥背面的电容,内存这一边的三颗全短路,再测内存供电的阻值不短路啦,但是这下可把我疑惑了,原北桥是RG82845GE的,可是我手头上只有RG82845GL的桥,上论坛也没有代换的例子,也不管那么多了,换了再说,上BGA(过程……)通电正常跑码。 |
