查看: 6643|回复: 11
映泰主板不开机
发表于 2010-8-23 16:38:37 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
915p-a7不开机,供电,时钟,复位都正常,怀疑北桥虚焊,加焊后还不行,那是什么问题呢?
PS:以后发贴请标清楚问题,既然是求助贴必须选“求助中”,不要写“维修经验”
发表于 2010-8-23 16:40:56 | 只看该作者 �
现在发现cpu和电源旁边有一个电容鼓包,难道是这个电容问题吗,换个看看把
发表于 2010-8-23 20:45:35 | 只看该作者 �
发现电容有鼓包的现象,要第一时间跟换的,楼主,换下了没有?
发表于 2010-8-23 21:42:00 | 只看该作者 �
回楼主:我把你的标题改好了,是“求助中”不是“维修经验”
刷BIOS试一下吧
发表于 2010-8-23 21:43:30 | 只看该作者 �
现在档码D1?还是FF
发表于 2010-8-24 13:51:36 | 只看该作者 �
回复 南泥湾 的帖子
供电  时钟  复位 都正常的板不跑码 不好修  先用灯座看一下座了有没有空焊的没问题的话
无非就是刷BIOS  换IO  拆网卡  拆串口芯片  打各总线的值  最后才干桥
发表于 2010-8-29 13:57:25 | 只看该作者 �
对就是刷BIOS  换IO  拆网卡  拆串口芯片  打各总线的值  最后才干桥
发表于 2010-8-29 17:43:51 | 只看该作者 �
让人家 上去就做桥的人 是图财害命。
发表于 2010-8-29 19:26:46 | 只看该作者 �
楼主说的是不开机    还是不亮机啊
头像被屏蔽
10#
发表于 2010-9-22 21:15:29 | 只看该作者 �
路过!!!!看过!!!!学习过!!!!增长见识!!!!!!!!!
发表于 2010-9-22 21:23:37 | 只看该作者 �
检查BIOS,刷BIOS看看
发表于 2010-9-23 10:24:43 | 只看该作者 �
这个板子有点难度了  还是换片来的简单
