- 积分
- 228
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2009-5-11
- 精华
机器型号acer 2400
故障现象是:通电待机电流0.12,网卡发热。可以开机但不亮机,看电流机器已亮机。
通电待机电流网卡发热,下了网卡待机0.04正常,还是不亮机,于是就刷了BIOS还是一个样,开始想是显
卡的事,可是915GM的很少出现这样的情况的,到此陷于困境。
修过ACER的朋友都知道,有的机器不装猫有的机器是不亮机的,于是想起会不会是不装网卡的事呀,心存一丝希望的做上了网卡,没有想的事情发生了,好了,亮机了。以前只修过ACER的机器不装猫会不亮机,没有见过不装网卡也不亮机。以开始差点没有把显卡给干了
