查看: 7348|回复: 21
笔记本电流万用表如何测?
头像被屏蔽
发表于 2010-8-19 19:53:23 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
看了好多的笔记本维修,请问下大家都怎么测电流的? 还有测试卡哪种的放在笔记本上才能显示出来,买了好几张都不能显?
头像被屏蔽
发表于 2010-8-28 18:45:27 | 只看该作者 �
LPC 在哪里接?
发表于 2010-8-19 20:03:55 | 只看该作者 �
电流不用测啊,检测卡迅驰的机子用pci+并口的,双核的机子检测卡也不灵
发表于 2010-8-19 20:05:15 | 只看该作者 �
用维修电源不就行了吗?基地有卖,可以很直观的看见电流及电压情况
发表于 2010-8-19 20:31:58 | 只看该作者 �
主要是看电流跳变,太高就是短路,在没电池的情况下
发表于 2010-8-19 21:07:31 | 只看该作者 �
楼主要加油哦。。。。这个都不知道。
发表于 2010-8-19 22:41:08 | 只看该作者 �
1.用可调电源来表现电流
2.诊断卡不是万能的,如果不能用,说明该板的MINIPCI-E槽上没有LPC信号,需要飞线来解决 。
发表于 2010-8-20 10:02:18 | 只看该作者 �
万用表有电流测试的,但那是短时间接触式测量,不可长时间工作在电流测试档,否则会损坏万用表。楼主维修电源都没有,可想其维修条件的艰苦!维修工具中,测试卡可以有也可以无,但维修电源这个一定要有。
发表于 2010-8-28 18:50:50 | 只看该作者 �
电路图里找啊!
头像被屏蔽
10#
发表于 2010-8-28 19:07:35 | 只看该作者 �
难呀,,看不懂图!
头像被屏蔽
11#
发表于 2010-8-28 19:08:27 | 只看该作者 �
(可想其维修条件的艰苦) 说得太对了,就是一个字钱呀,。。设备少呀
发表于 2010-8-28 20:46:50 | 只看该作者 �
回复 硬件专业维修 的帖子
    具体看图纸呗。。
头像被屏蔽
13#
发表于 2010-9-2 11:34:41 | 只看该作者 �
看得来就不用说了。
发表于 2010-9-2 11:49:46 | 只看该作者 �
修了一年多了,没没有用万用表测过电流
发表于 2010-9-2 11:52:52 | 只看该作者 �
万用表测电压和阻值就行了很少用到电流档
发表于 2010-9-2 12:04:42 | 只看该作者 �
检测卡 不是绝对的,只是用来做个参考。
发表于 2010-9-2 16:31:03 | 只看该作者 �
可以把万用表串联到电源适配器的直流输出端,把表调到直流电流10a的档位。
头像被屏蔽
18#
发表于 2010-9-3 19:31:04 | 只看该作者 �
问下,现在测试卡对笔记本很多都无效了,  要飞LPC线,这线有几条呀,要接到测试卡上?
发表于 2010-9-4 10:35:46 | 只看该作者 �
用检测卡测笔记本不准的
发表于 2010-9-4 10:38:43 | 只看该作者 �
