查看: 5898|回复: 20
鼠标用一会就死机。 南桥发烫。
发表于 2010-10-6 12:24:52 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一块AMD主板 鼠标用一会就死机。 南桥发烫。     请问下 这样的 问题一般是哪里的问题。  本人是新手       请大家多多指教
发表于 2010-10-6 12:49:51 | 只看该作者 �
有可能是你的南桥坏了,把南桥换了再试吧。一般南桥发烫都是南桥内部有轻微短路所致
发表于 2010-10-6 13:05:35 | 只看该作者 �
有没有打一下USB数据线的对地阻值呢?是否正常?不插鼠标或是别的USB设备,南桥还发烫吗?
发表于 2010-10-6 13:22:00 | 只看该作者 �
如 果 接 USB。。南 桥 会 发 烫 。。一 般 就 是 南 桥 问 题 了 。。。
就 是 想 知 道 你 说 的 发 烫 是 烫 到 什 么 程 度 。。一 般 坏 掉 的 话 是 要 烫 到 手 不 能 摸
发表于 2010-10-6 13:22:57 | 只看该作者 �
先看一下是否是鼠标自身有问题,看看系统是不是不好了,最后再看是否是主板故障
发表于 2010-10-6 13:33:52 | 只看该作者 �
可能与PS没有关吧,。。
发表于 2010-10-6 13:47:47 | 只看该作者 �
南桥挂了, 还看它干吗呀,  换一块得了。
发表于 2010-10-6 14:00:52 | 只看该作者 �
原因很多,南桥发烫就要干桥?内存,显卡,系统有问题一样会死机
发表于 2010-10-6 14:58:41 | 只看该作者 �
有没有换过鼠标呀,
发表于 2010-10-6 15:50:45 | 只看该作者 �
以前有快ASUS的板子一切正常 就是南桥烫手  也是不解~~
楼主的烫的死机估计南桥挂了
发表于 2010-10-6 17:51:09 | 只看该作者 �
原先用PS2接口的话换USB接口试试,再不行干桥吧
发表于 2010-10-6 18:11:39 | 只看该作者 �
这种问先拆排容 换IO 最后再干桥吧、
发表于 2010-10-6 18:38:19 | 只看该作者 �
检查一下鼠标的线路,数据线上的滤波电容可以排除一下。。。看下数据线是否接到io?接下来才是南桥...
发表于 2010-10-6 20:37:07 | 只看该作者 �
死机有可能是显卡   内存    系统,如果还不行的话     只有怀疑板子了,你先测一下鼠标的供电     对地阻止     ,不是鼠标问题的话,你打A14对地阻值,测USB对地阻值判断南桥的好坏
发表于 2010-10-8 00:25:36 | 只看该作者 �
回复 a429411450 的帖子
先把桥散热弄好一些看一下能不能用得久一些。
如果能用得久一些那么桥可能空焊了。
发表于 2010-10-9 13:37:08 | 只看该作者 �
回复 涵山 的帖子
    恩 。就是用这个办法解决拉。谢谢 山哥
发表于 2010-10-9 15:12:26 | 只看该作者 �
是用上面鼠标死机 USB还是PS2
发表于 2010-10-9 16:05:11 | 只看该作者 �
测测USB口,应该是南桥坏了。
头像被屏蔽
19#
发表于 2010-10-9 18:51:38 | 只看该作者 �
再南桥上面+个风扇
发表于 2010-10-9 19:34:54 | 只看该作者 �
测一下USB阻值正不正常..  板是不是单芯片的???  是的话就加烤一下试试
