查看: 1390|回复: 3
怎么算北桥供电正常呢。
发表于 2010-9-15 21:00:26 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
主板的,北桥供电要怎么测才算正常呢。
发表于 2010-9-15 23:12:36 | 只看该作者 �
各种北桥的供电电压都是不一样的,不知道LZ想问的是哪一种啊
   一般双桥的板北桥供电是1.25V
  单桥板的供电电压是1.5V
发表于 2010-9-15 23:33:31 | 只看该作者 �
这些桥的供电是那些脚了?我一直被这个迷惑着,怎么去测量那些脚的电压正常才算是桥供电正常了?楼上的兄弟可以仔细点讲解一下吗。多谢了。
发表于 2010-9-15 23:56:12 | 只看该作者 �
你测北桥旁边的滤波电容啊,有的是在主板后面,有的在散热片里面
