查看: 2169|回复: 13
康柏nc6000开机掉电
发表于 2010-9-13 11:26:28 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一康柏NC6000笔记本,最初能开机,CPU没供电,拖焊一下1987,能亮,出现内存自检,检的特别慢,检完后掉电,要是按ESC跳过,跳过就掉电,请教一下是怎么回事呢
发表于 2010-9-13 11:42:51 | 只看该作者 �
是独显的机器吧,看看显卡吧。
发表于 2010-9-13 11:56:55 | 只看该作者 �
CPU没供电还最初能开机,有点晕
发表于 2010-9-13 12:01:27 | 只看该作者 �
噢,是最初能加电
发表于 2010-9-13 12:56:07 | 只看该作者 �
都能显了,现在就是要看下检测哪些东西过不 了,感觉还是从内存着手(包括内存槽).不行再刷下BIOS
发表于 2010-9-13 15:26:03 | 只看该作者 �
换一下1987,1987有问题会出现很多不一样的问题
发表于 2010-9-13 15:41:26 | 只看该作者 �
典型的内存检测不过,查内存本身,内存槽,内存槽与北桥之间的线路,还有就是北桥虚焊!
发表于 2010-9-13 16:12:11 | 只看该作者 �
我刚刚修好 加焊北桥好的
发表于 2010-9-13 19:55:48 | 只看该作者 �
此机的内存插槽也容易虚焊,补焊下内存插槽
发表于 2010-9-13 21:05:26 | 只看该作者 �
换个CPU  供电吧
发表于 2010-9-13 21:12:35 | 只看该作者 �
一般加焊就可以好的  掉电还是没有见过
发表于 2010-9-20 15:09:05 | 只看该作者 �
会不会CPU坏了
发表于 2010-9-20 15:14:01 | 只看该作者 �
昨天修了一台,加焊IC就好了,楼主这个拖焊的,不行就直接更换IC
发表于 2010-9-20 15:20:12 | 只看该作者 �
估计是没加焊好哦。1987芯片很怪,一不小心就干短路了,得掌握好温度了。小板上的1715也容易坏
