查看: 1929|回复: 8
精英KT600-A 跑2E 求助
发表于 2010-10-14 15:30:07 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一块老板子了,462的CPU,开机诊断卡显示2E,复位灯闪一下,换个CPU也一样,好、关电上假负载测CPU的 供电是1.5V、复位1.4V PG也有1点几V,测IDE第一脚 有5V的复位电压,Bios是那个四方形的,测22脚是低电位,24脚是高电位(这个是基地的函山兄教我的)正常,晶振两端也有0.9V左右的电压,压压北桥、南桥没什么反应,就先刷了一个Bios,结果还是一个鸟样,现在求助~~
发表于 2010-10-14 15:38:47 | 只看该作者 �
档内存测工作电压,打内存跟北桥数据线值,测内存插槽边上的排阻。
发表于 2010-10-14 16:23:28 | 只看该作者 �
先测内存电压正常不,还有时钟,REF之类的,把测量内存工作条件的数据发上来
发表于 2010-10-14 17:51:22 | 只看该作者 �
是直接跳到2E  还是前面也有变化啊
北桥也有可能把
发表于 2010-10-14 17:52:39 | 只看该作者 �
有电容漏电,或电阻击穿
发表于 2010-10-14 17:54:58 | 只看该作者 �
换个io试试吧。
发表于 2010-10-14 22:03:09 | 只看该作者 �
IO有可能哟
发表于 2010-10-14 22:20:28 | 只看该作者 �
2E之前还跑了什么码 有没有发出两声短音 如果是的话应该是没找到显卡 直接跑2E的话看看内存那边有没有问题
发表于 2010-10-15 00:00:13 | 只看该作者 �
刷内存槽子哦, 嘿嘿,
