查看: 2790|回复: 5
华硕主板不供电
发表于 2010-9-16 15:30:13 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
我有一块华硕845的板子,可是我插上电源,主板的指示灯不亮,
但是我拔下电源主板的灯就闪了一下,这是什么症状呢,是什么
原因能导致这种情况,应该是供电出了问题还是什么呢。?请高人指点
发表于 2010-9-16 16:04:34 | 只看该作者 �
先排除板子有没短路,没有就查开机电路
发表于 2010-9-16 16:41:05 | 只看该作者 �
查一下稳压管1117,输出如果对地短路了就是南桥挂了!!
发表于 2010-9-16 17:29:52 | 只看该作者 �
如果主板短路应该怎么解决呢。
如果 3.3V待机电压 短路怎么解决
发表于 2010-9-16 17:45:06 | 只看该作者 �
测SB电压对地值有没低。桥有没发烫。
发表于 2010-9-16 18:40:38 | 只看该作者 �
确定是否短路    如果查看是否南桥短路    量USB输入输出阻值是否为0
