查看: 2937|回复: 8
音响怪病!
发表于 2010-9-13 12:52:11 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
我的音响在声音很小的时候正常  逐渐放大就出现的毛病
    声音里掺杂着其他的音乐  真是无奈!  望高手给予解释!
发表于 2010-9-13 12:53:40 | 只看该作者 �
这是那对音响!
发表于 2010-9-13 12:58:27 | 只看该作者 �
这情况的话,看下喇叭震荡膜有没破
发表于 2010-9-13 12:59:27 | 只看该作者 �
还有就是运放的滤波部分有问题通常有着情况
发表于 2010-9-13 13:21:39 | 只看该作者 �
声音里掺杂其它音乐?
如果是电台信号的话,估计前级信号受到干扰了。可能是输入信号线屏蔽不良、输入端阻抗升高等。
发表于 2010-9-13 16:45:29 | 只看该作者 �
震荡膜  ? 是啥  对是的  我们这全都是科技市场  没有没关系!
发表于 2010-9-13 20:11:58 | 只看该作者 �
信号有干扰,,注意信号接地端要良好
发表于 2010-9-16 09:54:06 | 只看该作者 �
这种小音响,我这卖过,,以前有两个因为有点小毛病,也是开大声就会有吱吱声,音量小就没事,,,是里面的小电容的引脚断线引起的!你拆开,从前面拆,把红色的前挡板翘开,有4个锣丝,固定中间透明的一层档板和后面的那个壳。拆开里面的电路板就出来了!!可以看见有地方断线了!!!
这种小音响很便宜,,所以质量不怎么样,,有些为了省成本,,做工相当的差,,
另外,前面的那一层膜要撕掉,不然,开大声的话音质好差!!
发表于 2010-9-16 17:30:01 | 只看该作者 �
算了吧  我质保去
