查看: 13786|回复: 13
安泰信 AT936 和 AT969D 这两个焊台哪个好用?
发表于 2010-9-23 12:54:49 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
手里的 936 焊台坏了,想重新再买一个,看中基地里的安泰信 AT936 和 AT969D 这两个焊台,哪位兄弟有用过的,进来说说看哪个好用点。
头像被屏蔽
发表于 2010-9-23 13:29:38 | 只看该作者 �
告诉你区别,看你个人喜欢哪款
936 不带温度数显,陶瓷发热芯
969 带温度数显,不锈钢发热芯,插卡式温度固定设定,自动休眠
969还有故障自我检测功能,发热芯坏的话,显示屏就显示“— — —”提示
主要就是这几点区别
发表于 2010-9-24 12:27:35 | 只看该作者 �
回复 goodsmanager 的帖子
陶瓷发热芯跟不锈钢发热芯比较,有什么优缺点?
头像被屏蔽
4#
发表于 2010-9-24 13:47:02 | 只看该作者 �
回复 fei3515 的帖子
    陶瓷的易碎一点
发表于 2010-10-5 01:01:39 | 只看该作者 �
和楼主有同样的疑问,正在考虑购买那个。
我们是芯片级维修的新手,工具还是第一次购买,以前类似的工具没有用过,希望有经验或者了解内情的朋友不吝赐教啊。
发表于 2010-10-5 01:05:41 | 只看该作者 �
969相对936来说好一点,也比936耐用
发表于 2010-10-5 10:58:48 | 只看该作者 �
功率也大。相对来说焊无铅更好些
发表于 2010-10-6 15:36:24 | 只看该作者 �
回复 goodsmanager 的帖子
陶瓷的是易碎,但是我们这些工具不是用来摔打的。所以无所谓的。 但是考虑到功率大还有待机功能,我还是选择了969D
发表于 2010-10-7 00:36:34 | 只看该作者 �
回复 dongkingsx 的帖子
我见过某硬件教学光盘中北京芯盛科技里面一段教学视频,片中里面的一个维修员不是用沾了水的海绵去擦去焊锡,而是拿手柄直接去敲击手柄架来除锡,真让人汗言。。。
发表于 2010-10-7 00:51:22 | 只看该作者 �
就是那个“敲锡”高手,他用的是高迪的焊台,那个教学人员焊工不错,就是有个坏毛病,喜欢甩锡,站在他旁边的学员要小心了。
发表于 2010-10-7 08:21:11 | 只看该作者 �
嘿嘿,我是新手,因为手头没有海绵,所以我也是甩的
发表于 2010-10-7 16:22:40 | 只看该作者 �
不锈钢发热芯。虽说是新品,但是技术成熟吗?陶瓷的已经出来很久了。技术可能到顶了,但从另一方面来说应该相当成熟了。
发表于 2010-10-8 00:21:06 | 只看该作者 �
不锈钢的发热芯其实就是陶瓷芯加个金属套而已,这样可以防止经常更换烙铁头的人发热芯被挤碎,这个设计是不错的。
发表于 2010-10-8 08:28:58 | 只看该作者 �
是这个情况
