查看: 4277|回复: 9
HPC LWM931显示一半白屏
发表于 2010-9-14 20:17:50 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
HPC液晶显示器 LWM931显示一半白屏驱动板换过还是一样、、是屏问题还是什么问题、、如果是屏能修得到吗?同样型号有6台都是这样、、、
发表于 2010-9-14 21:07:10 | 只看该作者 �
应该是屏驱动IC问题。你看看换下
发表于 2010-9-14 21:13:20 | 只看该作者 �
屏芯片问题加焊一下不行就只能换
发表于 2010-9-14 22:44:28 | 只看该作者 �
屏上那个驱动IC有问题,遇到这个问题价格一定要报高点,不然风险好大,就怕花了几十元钱买回来的IC装上去还是这样,这种IC买回来之后好难用的出。
发表于 2010-9-14 23:42:21 | 只看该作者 �
屏问题了 试着加焊屏IC看看 深圳有压屏的
发表于 2010-9-15 18:26:57 | 只看该作者 �
驱动板你都换过了,,很明显是屏的故障了
发表于 2010-9-16 08:53:31 | 只看该作者 �
老鸟可以进一步,新手要多加注意哦
发表于 2010-9-16 13:58:00 | 只看该作者 �
我碰到过一次这个问题,把屏上的软排线压一下能正常显示了,但是却出现一条条的亮线,建议楼主要么不修,要么提前给客户讲清楚,风险比较大。。。。。
发表于 2010-9-16 21:41:33 | 只看该作者 �
别听上面说IC 的问题.如果IC有问题,根本不会有显示,直接白屏.
这样的故障一般是软排线问题,有竖横线,半屏故障90%可以修复
发表于 2010-9-17 00:56:33 | 只看该作者 �
楼上说90%可以修复,说下维修的过程好吗
