查看: 2754|回复: 6
[求助中]
关于主板P4VM800 有一场管严重发热
发表于 2010-9-14 15:57:33 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
           该元件位于主板COMS插座边,我插上电源,触发开关,该管马上发热,手放在上面2秒就起泡了!  该管的型号为 60L02H
   测得电压两脚相加等于第三脚的电压5V,不知道是不是坏了,求教
发表于 2010-9-14 16:04:21 | 只看该作者 �
首先要先跑线知道它是给谁供电的,是否为后级负载有短路。
至于想知道是否是它坏了,你可以断电拆下来测一测,应该是个N沟道MOS,或是直接替换一个。
发表于 2010-9-14 17:28:38 | 只看该作者 �
测下它的供电电压是否过高,是给谁供电,测下是前级短路还是后级短路,
发表于 2010-9-14 19:19:47 | 只看该作者 �
应该是后极负载出问题了!看看给谁供电的!电路上有没有电阻电容变值的
发表于 2010-9-14 21:12:23 | 只看该作者 �
回复 凝海 的帖子
明白了,但是我在跑线路的时候,跑着跑着到了电源插座附近就不见了,我还是新手,不是太会跑路!
发表于 2010-9-14 21:13:57 | 只看该作者 �
回复 kun616 的帖子
    跑路跑到电源插座附近就找不着路了,跑的时候都没见到有电阻和电容呢!怎么办
发表于 2010-9-15 13:49:04 | 只看该作者 �
回复 sheng549345630 的帖子
一定还有线路的,可能走板子背面或者正面了,一般那里有个孔的,在孔的背面跑线路
