查看: 2326|回复: 8
[显示器&电源&液晶电视]
第一次修液晶显示器
发表于 2009-10-18 13:58:33 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 辽宁抚顺 来自 辽宁抚顺
朋友送来一三星943BW的显示器,故障现象为开机指示灯亮但黑屏,费了半天的劲才把显示器拆开,然后拆来里面的电源板高压板和驱动板,发现电源部分的两个10V1000UF的电容明显鼓包,这种电容 不太好找,是那种短粗的,太长了安上之后放不进去,找了半天终于在一块艾尔莎的显卡上找到两个KZG的同型号电容,将其换上之后开机测试,故障排除,第一次接触液晶显示器,当时心里那个高兴呀
参与人数 1下载分 +10 收起 理由
虱子王 + 10 多努力吧,这还是眼睛真接能看到的故障.
发表于 2009-10-18 18:38:45 | 只看该作者 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
饿。。楼主可以买点预备用啊
回复 支持 1 反对 1
发表于 2009-10-20 13:38:13 | 只看该作者 来自: 山东潍坊 来自 山东潍坊
LZ第一次接触液晶显示器换个电容就好了,幸福啊!可俺第一次第一次接触液晶显示器就碰上个输出电压不稳的,而且稳压管还买不到,最后不得不请人改了高压板!
发表于 2009-10-18 20:56:00 | 只看该作者 来自: 河北保定 来自 河北保定
35V 470UF 35V1000UF多备一些,呵呵
应急的话,平着安也行。(倒了就不高了 )
发表于 2009-10-18 14:10:47 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
这样的问题太多了
发表于 2009-10-23 21:11:04 | 只看该作者 来自: 江西赣州 来自 江西赣州
最简单也是最常见的故障
发表于 2009-10-25 17:10:53 | 只看该作者 来自: 湖北咸宁 来自 湖北咸宁
楼主在路边捡到钱了
发表于 2010-9-9 15:22:50 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
可以把电容放倒的,长腿不剪掉,焊上放倒,包一下防止短路
发表于 2010-9-17 13:48:04 | 只看该作者 来自: 湖南株洲 来自 湖南株洲
楼主幸福!!
想我刚接触的时候也是从这种小故障开始的.哈哈
