查看: 10756|回复: 9
[显卡维修]
诊断卡跑2A。显卡不亮!!!
发表于 2010-9-14 15:28:30 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
诊断卡跑到2A了。显卡不亮,请高手给分析一下。主要是那个显卡那部分的毛病。要从什么部分着手检查
发表于 2010-9-14 17:20:31 | 只看该作者 �
用PCI显卡测一下看能认到BIOS信息吗,能认到就刷个BIOS。
发表于 2010-9-15 01:57:50 | 只看该作者 �
我也认为应该是先刷个bios试下
发表于 2010-9-15 08:13:52 | 只看该作者 �
    先刷 个 BIOS   还是 不亮 就测试 显卡 对地阻值
发表于 2010-9-15 10:15:41 | 只看该作者 �
小弟是新手,编程器我手里没有
想用PCI的读BIOS在刷。但对这个一知半解。问下有没有教程什么的给个链接也行。谢谢
发表于 2010-9-15 12:32:28 | 只看该作者 �
换个显卡看看呢 不一定是显卡坏 有可能是主板插槽的问题!
发表于 2010-9-15 15:08:51 | 只看该作者 �
那自然是试过了。各位大侠能说说怎么用PCI的读BIOS在刷吗?详细点的最好。小弟小白
发表于 2010-10-1 20:48:38 | 只看该作者 �
发表于 2010-10-2 00:37:07 | 只看该作者 �
刷新bios  这一块内容,从百度获取!
有无掉件核心有无崩角
检查晶振波形
各项供电是否ok
是否存在虚焊的现象
发表于 2010-10-2 19:36:14 | 只看该作者 �
先目测,然后供电,时钟波形,BIOS波形,芯片
