查看: 5022|回复: 39
HPv3000开机六个画面同时还花屏求助
发表于 2010-9-30 12:58:49 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天朋友拿一台HPV3000的笔记本过来,开机六个花面同时还花屏,是不是要换显卡,一般深圳华强维修下得多少RMB?
发表于 2010-9-30 13:08:01 | 只看该作者 �
是显卡坏了。换个显卡好一点
发表于 2010-9-30 13:31:21 | 只看该作者 �
换完之后记的加的散热片啊
发表于 2010-9-30 13:33:48 | 只看该作者 �
你的屏是好的吗?还有屏线,你应该把你分析过的都说一下啊,直接换显卡太盲目了吧
发表于 2010-9-30 13:41:47 | 只看该作者 �
换完之后记的加的散热片啊
发表于 2010-9-30 13:43:35 | 只看该作者 �
换个改良点的吧,这种机子返修很高的。
发表于 2010-9-30 13:45:04 | 只看该作者 �
HP这个型号的本本显卡问题应该是通病来的,只是想问下有没有深圳华强做维修的朋友帮忙报下维修的价格,好有个准备改天拿过去。
发表于 2010-9-30 13:51:15 | 只看该作者 �
这个是典型的显卡问题,楼主可以先BGA加焊下,不行在换!
发表于 2010-9-30 14:40:25 | 只看该作者 �
有条件就上改良版的显卡芯片   不然肯定返修 还有小心买到假芯片  找信誉好的芯片供应商
发表于 2010-9-30 15:43:04 | 只看该作者 �
这款机器有集成显卡的,楼主最好看看,如果 是集成芯片,上BGA加一下一般都能搞定的。
发表于 2010-9-30 15:50:32 | 只看该作者 �
显卡坏了拉! 看看是不是 南北桥 显卡集成在一起的啊! 这种问题大了啊! 加焊很容易坏的! 独立显卡 最好换个 改良的最好 加散热垫 改风扇  一般用一年没问题啊
发表于 2010-9-30 16:54:35 | 只看该作者 �
显卡问题咯
发表于 2010-9-30 20:16:05 | 只看该作者 �
最好换改良板显卡,用原显卡加焊管不了多久
发表于 2010-9-30 20:24:19 | 只看该作者 �
一看就是显卡问题,可以换显卡,也可以加焊一下就好了,换的话4 500吧,修的话200左右,重庆行情
头像被屏蔽
15#
发表于 2010-9-30 21:11:01 | 只看该作者 �
HP的通病,,,做了很多次了
发表于 2010-9-30 21:21:09 | 只看该作者 �
先修显卡,看看是不是显卡问题,
发表于 2010-9-30 21:56:31 | 只看该作者 �
这玩意别想换显卡 ,V3000骇~~~
发表于 2010-9-30 22:13:44 | 只看该作者 �
这款本本是独立显卡谢谢大家的回复,我给我朋友报了500块,他说太贵了,我没有BGA焊台,退给他了。
发表于 2010-9-30 23:06:41 | 只看该作者 �
先外接试下,如果还有问题,那你做显卡吧,我知道在深圳多少老人头,在济南差不多都300RMB左右
发表于 2010-10-1 16:37:21 | 只看该作者 �
干脆换个机器吧,修好了也用不住。垃圾hp
