查看: 1635|回复: 7
DELL D510
发表于 2010-8-31 17:44:38 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
D510的机器不加电,MAX1999很烫,换了几个还是一样,供电正常。不知道什么原因?
发表于 2010-8-31 17:47:45 | 只看该作者 �
还有就是主板没有明显短路。在线等回答,谢谢
发表于 2010-9-1 00:34:54 | 只看该作者 �
这种问题比较难答,没有说清楚,只能说是很烫换掉试试。
发表于 2010-9-1 01:29:05 | 只看该作者 �
Change new Max 1999
发表于 2010-9-11 20:19:30 | 只看该作者 �
我这也有一台   一插电源电流上到0.5   然后掉到0.009 A   等待指点
发表于 2010-9-11 20:34:03 | 只看该作者 �
等待高手来回答
发表于 2010-9-11 20:50:32 | 只看该作者 �
可能是max1999的频率过高,原因可能为电感或电容失效,可以先更换外围的两个大电感.
也有可能LDO输出电流过高所致,查看电压是否正常.
发表于 2010-9-11 22:27:22 | 只看该作者 �
可能还有其他相连元器件短路喽
