查看: 8422|回复: 18
新买的ASUS K401E如何安装XP系统?
发表于 2010-6-25 20:50:16 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
也能进行程序的安装,安装后就会提示:no active partition found(没有找到活动分区)!是什么意思,是不是BOIS哪里的设置问题?
发表于 2010-6-25 20:52:06 | 只看该作者 �
不用设置BIOS,激活C区就OK了
发表于 2010-6-25 22:38:10 | 只看该作者 �
同意2楼的说法。把C设为作用的就可以了
发表于 2010-6-26 00:35:15 | 只看该作者 �
你的硬盘分区了吗?
发表于 2010-6-26 00:41:36 | 只看该作者 �
新的要先分好区,在装
发表于 2010-6-26 10:37:11 | 只看该作者 �
楼主硬盘应该没有设定活动分区,用PQ修改一下。
头像被屏蔽
7#
发表于 2010-6-26 10:55:58 | 只看该作者 �
直接用xp快速分四个区不就ok了   在装系统
发表于 2010-6-26 14:24:24 | 只看该作者 �
没有分区吧
发表于 2010-6-26 18:55:16 | 只看该作者 �
激活主分区,重建一下主引导记录就OK
FDISK /MBR
发表于 2010-6-28 17:42:23 | 只看该作者 �
重新分区,基本都可以解决
发表于 2010-6-28 23:25:17 | 只看该作者 �
记得激活主分区,进PE激活比较好
发表于 2010-6-29 00:04:40 | 只看该作者 �
现在的新机子在动手改XP前尽量先到网上找下相关的贴子。这机子我建议你买一张新一点的雨林木枫的GHOST XP光盘。把原来 的资料拷出来(因为原装系统分区都不适合XP用户的),然后用这张GHOST光盘对硬盘重新分区,再进PE进行用GHOST安装XP。我都是这样给客户搞的。注意一点就是摄像头倒置的问题。不过现在网上都有相关的解决办法了。还不懂的话可以发论坛信息给我。
发表于 2010-6-29 15:56:20 | 只看该作者 �
估计楼主说的是vista/win7改XP系统吧
如果是。一定要重分区再装。。。
发表于 2010-6-30 10:37:11 | 只看该作者 �
LZ 木有激活分区 记得IDE兼容模式也得在BIOS里调整
发表于 2010-7-4 00:13:21 | 只看该作者 �
设定活动分区
发表于 2010-7-5 19:37:54 | 只看该作者 �
是不是用PQ分的啊/把C设置活动
发表于 2010-8-23 14:23:22 | 只看该作者 �
用光盘或U盘里的PQ软件将C盘设置为活动
发表于 2010-9-12 11:04:53 | 只看该作者 �
硬盘模式有时要改的要不然会蓝屏的
发表于 2010-9-12 12:32:10 | 只看该作者 �
如果LZ是想装xp的话,直接进winpe分区,设置C盘活动,然后在装系统啊,不过真的要注意驱动问题啊,官网上有驱动再改吧,不然真的很麻烦的
