查看: 2267|回复: 8
待命3.3V
发表于 2010-9-8 20:16:50 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天客户拿来一块945的板什么牌子我忘了。就是那个1117的一输入端有5V电压。然后控制和输出都无电压。然后我就跟线跟到一直8脚IC ATMEL652但我这里又没有这样的IC换。我想问下大家这个IC用什么可以代换。
发表于 2010-9-8 20:45:54 | 只看该作者 �
回复 刘aiq涛 的帖子
把网卡拿掉
发表于 2010-9-8 20:48:32 | 只看该作者 �
测一下3VSB是否对地
如果对地按照楼上的兄弟方法办
发表于 2010-9-8 20:59:12 | 只看该作者 �
先换管子吧,不行在动芯片,不然容易吃亏
发表于 2010-9-8 23:12:06 | 只看该作者 �
测PCI插槽A14脚对地短路再测USB数据线对地值如果 没短 就拆网止,短就是南坏 了。
发表于 2010-9-9 20:29:49 | 只看该作者 �
这个是三脚稳压的吧?
发表于 2010-9-9 21:28:55 | 只看该作者 �
A14脚没对地短路。USB也没对地短路。反正南桥坏的那些现象都没有。跟了好久的线跟到那里。还是感觉就是那个IC唉,请问一下大家是不是一般主板上的1117都有一个脚和一个八脚IC相连啊。
发表于 2010-9-10 15:49:25 | 只看该作者 �
回复 刘aiq涛 的帖子
1117控制脚一般都是直接接好或者是通过两个电阻分压的  没见过接IC的
发表于 2010-9-11 18:39:00 | 只看该作者 �
嗯。谢谢大家给的宝贵意见。
