查看: 4576|回复: 14
[求助中]
看了cpu底座虚焊以后的思考
发表于 2010-9-9 12:26:43 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
看了漫天飞 大侠的底座虚焊帖子以后 很有启发 手边正好有一个478针虚焊的板子 拆开底座的上盖以后发现 每个针脚里面都是两个小的金属片 由此引发思考 这样的位置感觉 完全可以使用尖嘴烙铁逐个点焊一遍 如果有u座灯工具的话 更可以直接对虚焊的地方加焊 我就是感觉能行 故此发帖和各位探讨 由于原帖子的图片已经失效 故此发一个没拆盖的图片先将就一下
另外 我这么想的另外一个原因 就是很多人说 用风枪也可以修复 分为两种一种是上面放cpu吹 u的顶部 这个说法不知道会不会损坏cpu?一种是吹主板的背面 需要控制温度距离 容易损坏电路板 总之 估计无铅的可以修复 就是手法要熟练而已
那么我这个说法 大家多指点一下啊 觉得也是很可行啊?
想当年 修370针脚的时候 也没见谁谁说麻烦啊 如今修理478针脚 多费多少呢?如果加上灯座 就加焊有限几个。。。
发表于 2010-9-9 12:29:30 | 只看该作者 �
775座我用BGA都难搞 用风枪只在下面吹 成功率可能是千分之1··
发表于 2010-9-9 12:31:58 | 只看该作者 �
这个没搞过
发表于 2010-9-9 12:38:16 | 只看该作者 �
这要超级焊工才可以办的到
发表于 2010-9-9 12:43:29 | 只看该作者 �
提议挺有意思的.个人觉得不可行.就算你能焊上.太浪费时间了.
发表于 2010-9-9 13:01:07 | 只看该作者 �
没有试过!!
发表于 2010-9-9 13:18:19 | 只看该作者 �
LZ祢能这样加焊好的话,莪拜祢为师了,呵呵期待祢的成功~不过莪觉得这样还是没必要去搞.不实际.
发表于 2010-9-9 14:01:21 | 只看该作者 �
bga都搞不定啊,。。。。。。。。。。。。
发表于 2010-9-9 14:17:58 | 只看该作者 �
万一烫坏一个针孔,之前的时间都是白花的。
发表于 2010-9-9 15:31:33 | 只看该作者 �
太累了,太浪费时间,不值得去搞
发表于 2010-9-9 16:19:10 | 只看该作者 �
别人。。。叫创新
发表于 2010-9-9 16:26:25 | 只看该作者 �
我用BGA换也成功率好低
发表于 2010-9-9 17:05:41 | 只看该作者 �
  一般都叫客户换板的,因为搞好了,
  没几天又来了~
发表于 2010-9-9 19:13:17 | 只看该作者 �
有如此尖的罗铁
发表于 2010-9-10 16:42:50 | 只看该作者 �
回复 银河衣领 的帖子
尖嘴烙铁逐个点焊一遍   不知道怎么个点焊法
那么多个点  每个都点劳心劳力还不一定好。
