查看: 5712|回复: 9
关于稳压采样电路这个采样电压是怎么算出来的
发表于 2010-9-15 23:17:52 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东揭阳 来自 广东揭阳
如下图
第二个图简单
第一个图是怎么算的4.3V
5V和12V并联通过电阻后得到4.3V
一头雾水,大家帮忙解答一下,谢了
还有一个更复杂的采样图 0.8V,晕,怎么算的???
参与人数 1下载分 +10 收起 理由
大只佬 + 10 这个问题问的很好
发表于 2010-9-16 00:08:19 | 只看该作者 来自: 云南西双版纳州景洪 来自 云南西双版纳州景洪
串联分压,并联分流。这个电压就是这么来的。2个电阻串联,然后在R40上取一个电压出来做参考,这个电压就是4.3V。
发表于 2010-9-16 11:40:16 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
回复 缘定三生 的帖子
    能根据上图算一下看看吗,并联分流,12V和5V是怎么分流的为什么能得到4。3V
发表于 2010-9-16 13:39:02 | 只看该作者 来自: 云南 来自 云南
+5v是高于5.4的稳压管电压,-5v和-12也是一样,只是3.3v搞不懂
发表于 2010-9-16 13:51:48 | 只看该作者 来自: 河北沧州 来自 河北沧州
回复 陈小平 的帖子
根据某一节点的电流代数和为0,
设该电压为X,则有:X/15=(12-X)/27+(5-X)/4.7
计算得X=4.76
非常正确。  发表于 2010-9-16 18:56
参与人数 1下载分 +10 收起 理由
大只佬 + 10 正解!
发表于 2010-9-16 14:42:15 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
这好像是大学模拟电路时教的,5楼的为正解
发表于 2010-9-16 17:47:42 | 只看该作者 来自: 广东揭阳 来自 广东揭阳
回复 linuxabc 的帖子
    高手啊,明白了,原来还有这个原理
谢谢你
发表于 2010-9-16 18:55:31 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
根据全电路欧姆定律计算得出的。
发表于 2010-9-17 19:08:57 | 只看该作者 来自: 新疆哈密地区 来自 新疆哈密地区
应该是用大学的电路基础中的基尔霍夫定律计算的.
发表于 2010-9-17 22:18:38 | 只看该作者 来自: 广东揭阳 来自 广东揭阳
基尔霍夫定律
百度了一下,原来这么好用啊,没读书就是不好啊
