查看: 2202|回复: 5
华硕F3T笔记本不触发寻求帮助
发表于 2010-9-2 17:53:42 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
接修一台F3T笔记本!客户反映开机无反应!接维修电源电流指示0.17!手模南桥稍微烫手!测量主板上3个USB口!其中有一个USB中间数据线短路!其他两个USB接口阻值正常!估计是南桥挂了!网卡也拆除了还是老样子!请高手指教!
发表于 2010-9-2 18:11:40 | 只看该作者 �
u口都短路了  那就换桥呗
发表于 2010-9-5 18:39:07 | 只看该作者 �
这种是由于短路引起的,你南桥短路了,3M电压也肯定短路了,你把南桥取了再量一下电压看是否短路,若不短,重新做一个桥上去.
发表于 2010-9-5 18:44:01 | 只看该作者 �
USB数据线短路了 那肯定南桥坏啦 把桥取下来,再测下,如果没短路了 ,就上新桥
发表于 2010-9-7 20:01:49 | 只看该作者 �
别犹豫了,做桥就是了
发表于 2010-9-7 20:14:29 | 只看该作者 �
十有八九,桥,摘桥
