查看: 3485|回复: 12
[显卡维修]
9400GT 512M显卡花屏有测试结果,看是哪里的问题?
发表于 2010-8-9 08:00:31 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
9400GT 512M显卡花屏,测试结果A39报错,看是怎样定位?
发表于 2010-8-9 14:37:06 | 只看该作者 �
就这样看?LZ真牛
发表于 2010-8-9 16:58:34 | 只看该作者 �
应该是U15     从上到下    2个一组  第一组  A0-32    第二组 A33-63     试试把    不知道我说的对不      不对的地方  说出来
发表于 2010-8-9 17:33:40 | 只看该作者 �
只有一个A39?也有可能是GPU
发表于 2010-8-9 17:39:15 | 只看该作者 �
单个或相隔好多位再有一个报错如果没有断线掉件的一般加焊GPU可好
发表于 2010-8-9 18:49:16 | 只看该作者 �
回复 延智飞仔 的帖子
    你说的U15范围是对的不过分区管理并不是像你这样定位的
发表于 2010-8-9 18:50:03 | 只看该作者 �
GPU空焊了加焊就能好
发表于 2010-8-9 21:20:22 | 只看该作者 �
右边A32-47
48-63
0-15
16-31
发表于 2010-8-10 23:24:26 | 只看该作者 �
第一加焊GPU,不行再加焊显存,这样会事半功倍!
发表于 2010-8-10 23:35:23 | 只看该作者 �
回复 陈静杨 的帖子
    错误的显存定位
发表于 2010-8-10 23:35:58 | 只看该作者 �
回复 陈静杨 的帖子
    错误的显存定位
看好,想好再回复,及时帮助会员是好心,不过得看清楚再回答
发表于 2010-9-6 18:43:49 | 只看该作者 �
谢谢各位的帮助!今天把此卡修复了!方法就是加焊GPU后,测试通过。跑3D正常
发表于 2010-9-6 23:31:58 | 只看该作者 �
那这卡显存怎么定位,高手给说下喂。
