查看: 4174|回复: 12
AOC 177S时间长就会黑屏,按钮键就会失灵
发表于 2010-9-6 08:55:54 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
AOC 177S时间长就会黑屏,按钮键就会失灵,有时按其它的按钮也会开机,但是马上又黑屏,在网上看到资料,说是这个MCU芯片耐热能力差,所以导至这种现象的发生,望高手出来指导一下,该怎么处理!拜托了
发表于 2010-9-6 08:58:23 | 只看该作者 �
量各电压都正常
发表于 2010-9-6 09:07:40 | 只看该作者 �
哪加焊一下MCU喽,先排除开关故障的可能
发表于 2010-9-6 09:18:07 | 只看该作者 �
应该是MCU的供电能力有问题,你查一下供电,还有电容,晶振.不行换一下数据.
发表于 2010-9-6 09:29:25 | 只看该作者 �
回复 普众电脑 的帖子
    网上还有个说法:换按键。
发表于 2010-9-6 09:31:57 | 只看该作者 �
省钱的话就换MCU,省心就换全套的电源板和驱动板。
发表于 2010-9-6 10:13:34 | 只看该作者 �
跟电源和MCU有关,看看有没有异常发热的器件。
发表于 2010-9-6 12:22:14 | 只看该作者 �
换换按键,然后mcu 我碰到就是按键问题
发表于 2010-9-6 12:48:33 | 只看该作者 �
先把按键全换掉,试下,不行再做其它操作,先简单后复杂。
发表于 2010-9-6 12:54:37 | 只看该作者 �
先把按键全换掉 看一看了
发表于 2010-9-6 19:37:16 | 只看该作者 �
开机的时候按键能用吗?还是过一段时间不能用
发表于 2010-9-6 22:08:54 | 只看该作者 �
给MCU刷一下程序看看
发表于 2010-9-8 14:55:22 | 只看该作者 �
看下按键板,不行在看
