查看: 4254|回复: 6
HP2133的LCD主板可以改LED吗?
发表于 2010-9-2 10:35:41 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
请教大家一个问题2133的LCD可以改LED吗 ?我在淘宝上购买一片2133的主板,LCD的主板是290元,而LED得主板是335元,都不包含邮费,经过询问,原来来LED的主板也是用LCD的主板改的,,不知道哪位大师能知道怎样改,LCD主板和LED主板的区别,就是屏接口处,LED有一个R1081的电阻,要经过跳线改,具体怎么改,还望大师们指点!!!
发表于 2010-9-2 10:44:38 | 只看该作者 �
价格都相差不大,没必要改的,而且非常麻烦!绝对不是对外维修所能做的,除非是自己研究改造。
发表于 2010-9-2 10:56:04 | 只看该作者 �
拍来了,才看到原来都是LCD的主板,不改怎么能点亮,
发表于 2010-9-2 12:48:00 | 只看该作者 �
我遇到的LED都是需要驱动电路,背光的原理完全不同,还有信号反馈检测。不过,一切皆有可能,看你有没有时间和精力了。
发表于 2010-9-3 16:17:45 | 只看该作者 �
看 来这里还是看者多呀,没有开发者,我豁出去了,小试牛刀,区别大家看图片,怎么不能上传
发表于 2010-9-3 16:35:57 | 只看该作者 �
只要没有反馈,可以改,只要满足条件/
发表于 2010-9-6 12:16:07 | 只看该作者 �
我已经改亮了,不过亮度不可调,还有开关机的时候屏幕白屏一i下,给屏点亮的电压提前了,下一步就是解决开机白屏的问题,这个电压要是延迟一下,我觉得就不会有白屏现象,重新选择一下供电的点位,
