查看: 3684|回复: 24
snoy的笔记本雷击了,不启动!!
发表于 2010-8-29 09:35:36 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天接了一个从国外带回来的snoy本本,主板是MBX-196的,说是雷击了,现在按下开机键电流表指示0.30A就掉点,再按还是这种情况!!网卡芯片我已经拆掉了!!现在待机的时候有5V供电,3.3V没有,但是按下开机键的时候会有3.3V输出,还有1.8V输出。现在北桥和cpu都没有供电,谁有这种主板的电路图啊。提供一下!!谢谢了,
发表于 2010-8-29 09:41:00 | 只看该作者 �
可能是缺电引起掉电的。把北桥的电压修出来先吧。
发表于 2010-8-29 10:59:26 | 只看该作者 �
945GM的北桥供电端对地阻值1.9欧姆是不是不对啊,是不是北桥坏了啊
发表于 2010-8-29 11:03:18 | 只看该作者 �
945的蕊片阻值1.9欧姆这么少不正常
发表于 2010-8-29 11:03:26 | 只看该作者 �
肯定不对。主板上有短路,再量吧。
发表于 2010-8-29 11:12:12 | 只看该作者 �
946GM最少应该有10几欧的。独立的4欧正常
发表于 2010-8-29 11:28:40 | 只看该作者 �
拆下供电电感来,北桥的电阻在10几欧,电感的另一端有个几百欧的,电阻,难道北桥没有坏??
发表于 2010-8-29 11:55:28 | 只看该作者 �
短路 慢慢拆吧 拆到不短路就可以了
发表于 2010-8-29 12:08:57 | 只看该作者 �
你在看看吧
发表于 2010-8-29 13:15:15 | 只看该作者 �
是不是南桥的原因呢,应该+3.3Valw应该通电就有吧!!
发表于 2010-8-29 14:44:02 | 只看该作者 �
我现在把TPS51117拆掉,现在电流能上到0.89A不加cpu的情况下!!谁有51117的pdf啊,传份吧。谢谢了!!
发表于 2010-8-29 18:24:36 | 只看该作者 �
看看是不是有短路啊 ?
发表于 2010-8-30 09:26:06 | 只看该作者 �
直接换了得啦TPS51117
发表于 2010-8-30 12:32:32 | 只看该作者 �
现在更换了TPS51117,电压出来了1.2V,上电检测摄像头的5V供电短路了,拆掉,功放芯片烫手,直接拆掉功放芯片和声卡芯片。现在待机电流变成了0.46A,cpu供电有1.1V左右,这个本子的cpu是T4300的。不知道还有什么问题会影响开机!!
发表于 2010-8-30 14:11:05 | 只看该作者 �
雷击一定有短路。慢慢找吧。
发表于 2010-8-30 14:11:30 | 只看该作者 �
雷击一定有短路。慢慢找吧。
发表于 2010-8-30 14:37:22 | 只看该作者 �
肯定烧了一大片啊!我们就遇到了啊!
发表于 2010-8-30 15:08:21 | 只看该作者 �
不是吧。
发表于 2010-8-30 15:08:37 | 只看该作者 �
那我慢慢查查吧。谁有这种图纸传一份吧。谢谢了!!
发表于 2010-8-30 17:13:51 | 只看该作者 �
网卡 和南桥看看是不是有短路啊  3.3
