查看: 2462|回复: 9
华硕笔记本掉电电压IC发烫
发表于 2010-9-6 23:02:53 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
华硕笔记本A6K的电压IC发烫、、几十秒会掉电、、电压IC换过还是一样、、谁能告诉我是什么问题。。从哪里查起、、、还有电压IC的要什么样的电压才正常、、它CPU电压有1.2V的、、、电压芯片型号是MAX1544的、、
发表于 2010-9-6 23:30:45 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
查输出,看看是不是过载或过流了。
发表于 2010-9-7 01:18:59 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
你有没有A6K 3.0的图纸啊回复 青龙131416 的帖子
发表于 2010-9-7 01:26:53 | 只看该作者 来自: 甘肃兰州 来自 甘肃兰州
上电源看电流正常吗?如果电流大有可能负载有短路
发表于 2010-9-7 09:38:43 | 只看该作者 来自: 广东珠海 来自 广东珠海
一插电电流就0.07过两秒就跳回0.04、、回复 周明坤 的帖子
发表于 2010-9-7 10:16:46 | 只看该作者 来自: 北京海淀 来自 北京海淀
你看看是不是有电容漏电。负载时不是有坏的
发表于 2010-9-7 13:08:16 | 只看该作者 来自: 天津 来自 天津
用可调电源看看电流  不正常检查其相应的电路有无短路
发表于 2010-9-7 14:34:39 | 只看该作者 来自: 江西九江 来自 江西九江
回复 远离维修 的帖子
你是说待机电流吗  好像高啊
发表于 2010-9-7 18:21:16 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
   可能是负债  要的电流大了  它的工作率高了   就自然发烫了
发表于 2010-9-7 19:02:49 | 只看该作者 来自: 云南昆明 来自 云南昆明
电源IC只是控制作用,并不直接供电,可查电源IC周围小元件,特别是它输出端的电容可疑,一个小方法,用烙铁秋一层薄烟盖住电源IC及周围小元件,加电看谁露馅。供你参考,
