查看: 2525|回复: 6
修液晶电源高压一体板常遇见的问题
发表于 2010-9-3 10:33:45 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
我在修液晶显示器,电源高压一体板的时候,常常遇的到这样一个问题:
原来的故障是没有电压输出,经过一系列的维修,电源板有了电压输出,但测试时,高压部分的两个8脚的场效应管经常会烧掉!
你们有没有遇到过这种情况?
如何避免这种情况的发生?
发表于 2010-9-3 10:37:19 | 只看该作者 �
会不会是你修好的电源板不输出不稳定,测电压没有,我没有遇到过你这样的情况
发表于 2010-9-3 10:44:45 | 只看该作者 �
后面的包有问题
发表于 2010-9-3 10:47:00 | 只看该作者 �
高压线圈有问题
发表于 2010-9-3 10:48:46 | 只看该作者 �
只要你的电源修好了。输出稳定。
烧后面的管子,和电源没关系吧。
发表于 2010-9-3 14:13:59 | 只看该作者 �
楼主说的问题不是常遇到,不过偶尔有的机器会出现,主要原因是场效应管短路引起的电源保护然后烧坏电源,这就出现了你修好电源场管又坏了,再换了场管就好了这个问题明基比较多
发表于 2010-9-3 16:56:34 | 只看该作者 �
说得太到位了!
事实就是这样:出现这种情况后,重新换上两个8脚的场效应管,电路又正常了!
