查看: 5510|回复: 10
[求助中]
usb网卡雷击后连接不上了
发表于 2010-6-24 21:49:33 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
笔记本的USB网卡遭雷击后,电脑右下角显示网络连接受限。设备管理器中可以看见网卡,网卡的灯也有亮,就是不能接收数据,请问大家怎么检测那网卡哪里坏了?谢谢大家!
发表于 2010-6-24 22:02:14 | 只看该作者 �
遭雷击后有没有换个新的,查一下接口线路吧
发表于 2010-6-24 22:26:24 | 只看该作者 �
USB网卡好像20元左右一个吧,最快的检测方法是花钱买一个新的,网卡能认到不一定是好的,T40的网卡就有能认到,但不能用的情况,而且待机时电流偏高,开机后网卡温度也偏高
发表于 2010-6-24 22:29:13 | 只看该作者 �
回复 1# 生命花 的帖子
换新的USB网卡有用,就是雷击后了那网卡就没用了。谢谢你的指点!
发表于 2010-6-24 22:34:09 | 只看该作者 �
回复 4# 生命花 的帖子
    鲁碰维修真是神呀,就是IBM T40原来雷击后网卡没用,后来就加一个USB网卡,又被雷击了,雷电真是厉害啊。那T40的网卡怎么检修它那网卡芯片的好坏呢?不能修好只有再买个USB了。
发表于 2010-6-25 13:56:59 | 只看该作者 �
一般是电路的问题
发表于 2010-9-5 18:11:23 | 只看该作者 �
我今天碰到一台老是被禁用,网络连接无法启用,到现在还没修好,,网卡芯片都换了都不行
发表于 2010-9-5 18:29:05 | 只看该作者 �
  应该查查供电
发表于 2010-9-5 18:40:43 | 只看该作者 �
可能是网卡芯片被烧掉了呗,换一个就应该好了
发表于 2010-9-5 20:15:05 | 只看该作者 �
USB网卡没有维修价值,如万能充一般。
发表于 2010-10-24 20:06:18 | 只看该作者 �
网卡打坏了吧,换一个新网卡看行不,旁边还有两个331的电阻看是不是好的,
