查看: 5064|回复: 22
LENOVO 19寸花屏
发表于 2010-7-28 08:35:58 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
LENOVO 19寸花屏
把屏线用镊子擦一遍装回测试正常,测试过了大约半个小时之后,又开始花屏。拆开把驱动析上的屏线接口加焊一遍一试竟然LENOVO的LOGO都没有显示了,郁闷。仔细检查过没有短路的地方。。望大侠们指点一二!
发表于 2010-7-28 08:36:40 | 只看该作者 �
主控芯片是:TSUM16AWL-LF-1
发表于 2010-7-28 08:41:19 | 只看该作者 �
这是联想显示器的通病,还有人说,我说联想的液晶垃圾,说我说错了,我这三天就有一台联想售后送修的,过保的机器他们赚差价,问题都一样,换屏线吧!!!
发表于 2010-7-28 08:53:18 | 只看该作者 �
取下屏线,用数字表的二极管档测30PIN的两端都是相通的。
发表于 2010-7-28 08:54:46 | 只看该作者 �
回复 郑鹏(大鹏) 的帖子
发表于 2010-7-28 09:22:22 | 只看该作者 �
   必须换屏线
发表于 2010-7-28 10:01:45 | 只看该作者 �
  确定是通病。。但那点屏线。就是不知道那里有卖
发表于 2010-7-28 10:06:09 | 只看该作者 �
换屏线,这个都是通病啊/
发表于 2010-7-28 10:14:58 | 只看该作者 �
这里有好几台联想一样的型号,我把其它几台机子的屏线拆下来,故障现象一样。。看来驱动板也有问题。。我只是把驱动板的屏线接口加焊了一遍就不显示了。但指示灯由蓝色变为橙色是正常的,不解……
头像被屏蔽
10#
发表于 2010-7-28 10:15:15 | 只看该作者 �
多试出来屏线有问题了怎么多不换根新的了     不换怎么收的到钱了
发表于 2010-7-28 10:15:20 | 只看该作者 �
回复 你的晨络 的帖子
发表于 2010-7-28 10:43:30 | 只看该作者 �
不用换,用细砂纸沙一下就好了
发表于 2010-7-28 10:55:51 | 只看该作者 �
回复 郑鹏(大鹏) 的帖子
    呵呵!拿东西替换下吧,就那几个东西.你那机器是LENOVO什么型号的啊?
发表于 2010-7-28 14:11:50 | 只看该作者 �
回复 你的晨络 的帖子
    LENOVO L193W,这几天遇到四五台这型号都是花屏。。
   无语了……
发表于 2010-7-28 15:14:28 | 只看该作者 �
我这有个 洗下屏线好了 没2天又回来了  在这试了2天又都是好的
发表于 2010-8-17 20:41:45 | 只看该作者 �
把屏线焊的方法不好,帕焊点不平,接触更加不良
发表于 2010-8-17 20:56:43 | 只看该作者 �
你不是会带电焊的吧
发表于 2010-8-20 11:37:36 | 只看该作者 �
屏线换了就好了
发表于 2010-8-27 10:49:57 | 只看该作者 �
         看  下  屏
发表于 2010-8-27 10:56:35 | 只看该作者 �
屏线插槽是否变形
看看
