查看: 2176|回复: 7
技嘉GA-K8U声音输出故障
发表于 2010-8-2 14:01:14 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
用着用着就出问题了(意思就是没有关机的情况突然不正常的)    故障现象是声音失真    播放音频或者视频时播放时间比系统时间快一些   大概系统时间60秒 播放的时间约80秒
清空CMOS无效     不知为何   请师傅们指教
发表于 2010-8-2 14:13:06 | 只看该作者 �
一般换声卡芯片可以解决
发表于 2010-8-3 01:42:44 | 只看该作者 �
回复 川北浪 的帖子
这种现象像是实时出问题或BIOS问题
发表于 2010-8-3 14:34:33 | 只看该作者 �
发表于 2010-8-3 14:37:32 | 只看该作者 �
是不是播放器设置的问题呢?
发表于 2010-8-3 16:09:29 | 只看该作者 �
先换了 芯片试试把
发表于 2010-8-31 23:56:47 | 只看该作者 �
回复 涵山 的帖子
    原机是ALC850 用ALC650代换后正常了
发表于 2010-9-2 08:16:03 | 只看该作者 �
850 能用650代?没搞错吧?
