查看: 2277|回复: 6
修复七喜TW300一例
发表于 2010-9-15 21:34:06 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天收一七喜TW300,客户卖时说,在上海修过不过没有修好,说是显卡坏了,没修好,边显卡都没有装,测试
硬盘、CPU、内存,屏都没有问题,拆板除了显卡外其它的地方也没有动过,经过一番讨价还价,500大洋成交
,上电测试板子,可以上电,不过上电一下马上就掉电了,本以为是显卡没有装的问题,此机用的是7400的显
卡,手中备有一7300的显卡,这两个显卡通用。装上显卡测试还是一样掉电,郁闷呀。掉电的问题不好修呀。
先确定好思路,造成掉电的可能有:CPU供电,显卡,北桥,IO都会,顺序来。上电瞬问测试CPU供电没有出来
。加焊CPU供电IC,上电还是一样,分析一下,慢慢来,拿来之前做过显卡,会不会还是显卡的问题,万用表量
显卡上竟然有好几个电容短路,显卡坏了,但之前明明是在好板上拆的呀。不管了,拆显卡测量,显卡不路,
那板子上一定有短路的了,那只有显存了,测显存旁边的电容,全短,明白了,应该是显存短路造成的,拆显
存,拆第一个,还短,拆第二了,不短了,哈哈找到问题了。这个用的是DDRII的显存,在坏显卡上拆一个
DDRII的显存,植显卡,显存,上电显了,至此此机修复。供电一个思路,在做显卡时,显存也很容易死呀,要
注意呀!
发表于 2010-9-15 21:54:50 | 只看该作者 �
路过,学习中
发表于 2010-9-15 22:35:57 | 只看该作者 �
爆桥已成网事了。。。
发表于 2010-9-15 22:37:08 | 只看该作者 �
发表于 2010-9-16 00:17:20 | 只看该作者 �
自己也经历过,有同感
发表于 2010-9-16 10:25:20 | 只看该作者 �
呵呵    这个事情上次我也遇到一个,  也是给别人没修好的。  修了好久才搞定的呀。。  痛苦。。
发表于 2010-9-18 11:06:32 | 只看该作者 �
有好设备就是好呀,想拆就拆,一定要买一台
