查看: 2680|回复: 11
斯巴达克M2A480VP-PB主板,RS480芯片组,电压均正常,就是不跑码.
发表于 2010-8-27 11:15:29 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
CPU/内存/桥供电均正常.且有RST,就是不跑码,因这种芯片组较少见,不知从何查起.
发表于 2010-8-27 11:28:35 | 只看该作者 �
用假负载试下状态,看正常不,换下CPU。 在看桥是否虚焊。
发表于 2010-8-27 11:47:23 | 只看该作者 �
桥虚焊的多,用手压下试试。这种板子多是这种故障
发表于 2010-8-27 21:38:35 | 只看该作者 �
加焊北桥试试吧!!!
发表于 2010-8-27 21:52:21 | 只看该作者 �
楼主不妨刷个BIOS试试
发表于 2010-8-27 22:10:51 | 只看该作者 �
这个板子和AMD690G一个故障,北桥不良或者损坏
发表于 2010-8-27 23:01:59 | 只看该作者 �
这板应该有个IT8282M   LZ先换个试试,不行就加焊北桥吧
发表于 2010-8-27 23:04:31 | 只看该作者 �
手压下北桥在开机看看 虚焊了吧
发表于 2010-8-28 02:02:23 | 只看该作者 �
回复 icsheet 的帖子
刷BIOS  压北桥
发表于 2010-8-28 09:45:35 | 只看该作者 �
这种网吧板都是桥子跟BIOS
头像被屏蔽
11#
发表于 2010-8-28 10:27:13 | 只看该作者 �
这种板桥空焊的多
发表于 2010-8-30 10:51:46 | 只看该作者 �
非常感谢各位的帮助,我压一下北桥试试.
