查看: 3486|回复: 9
邮箱求助!
发表于 2010-8-21 12:04:02 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
公司办公用机器,登陆同一邮箱。其他机器,可以正常登陆,只有一台显示:系统超时,请重新登陆。做了两遍系统 ,问题依旧。后来改了网卡的MAC地址,也不管用。哪位 可以帮忙解决一下。
发表于 2010-8-21 12:44:04 | 只看该作者 �
PING 的结果是啥?
如果延时>200MS,一般是网线问题和网卡接触不好。
发表于 2010-8-21 13:44:57 | 只看该作者 �
不是的。其他的网页,邮箱,一点问题也没有。而且在客户那里,和在我店里其他都没问题 ,就是那个企业邮箱打不开。
发表于 2010-8-22 01:48:32 | 只看该作者 �
系统时间有 没有问题,换个硬盘做个系统,要不换个网卡试试????
发表于 2010-8-22 08:42:08 | 只看该作者 �
集成网卡。系统时间没问题 。硬盘也不可能有问题 啊。就是这个网站邮箱打不开。其他邮箱一切正常
发表于 2010-8-25 16:33:00 | 只看该作者 �
要不你换个浏览器试下,之前用IE试下用火狐。傲游和IE是一样的核心,用IE不行也就不要用傲游了。火狐和IE就不是一样的核心,可以试下。
发表于 2010-8-26 11:53:11 | 只看该作者 �
有没有可能是杀毒软件屏蔽了,或者防火墙屏蔽了。。。。
还真是有点邪,
期待你解决
发表于 2010-8-26 12:51:11 | 只看该作者 �
我重装系统 后什么也不装。直接上这个邮箱,就是打不开。用FOXMAIL也收不到。不可能是杀毒软件和防火墙的问题。同局域网内其他机器就没问题 。
发表于 2010-8-27 17:27:13 | 只看该作者 �
2个方法试试:
1) 用公司的 dns
2) 复制别台正常机器的 hosts 文件
发表于 2010-8-28 23:52:50 | 只看该作者 �
你的邮箱服务器设置正确吗?先排除这个因素,然后关闭所有的防火墙试试,以前也遇到过类似的事情,这样弄好的
