查看: 5605|回复: 6
V星主板K9N NeoV2 N1996开机画面反复重启
发表于 2010-8-14 10:41:53 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
V星主板MS-7369  VER:1.1故障3.3伏短路 目测主板Q32(APM7313)双MOS管,网卡芯片烧坏,拆后量3.3.伏对地阻值正常,经测量Q32是由5伏转3.3伏的IC ,由于手上没有该IC 把下面的 Q17掉上来用  。通电测量有3.3伏电压正常。开机有显示,就是到了显示开机画面的时候就重启,测试卡上码数随之反复跳变。该版为南北合一的桥,Q17 和Q32由MS专用芯片MS-6G 7846RBF控制 ,怀疑是这个IC坏了 ,由于手上没有。。请问有修过的师傅们,是不是这个坏了 啊 。。。谢谢。。。
头像被屏蔽
发表于 2010-8-14 10:53:31 | 只看该作者 �
我遇到过同样问题,一样的主板,一样的型号,我的是刷BIOS后就正常了。不知道你的会不会也是这样。
发表于 2010-8-14 14:31:00 | 只看该作者 �
先把防仿IC拖下焊,。不行就加焊桥试试吧。/
发表于 2010-8-14 14:46:19 | 只看该作者 �
多换个试试,
发表于 2010-8-15 02:38:14 | 只看该作者 �
回复 伟维修 的帖子
看不懂你说的什么
经测量Q32是由5伏转3.3伏的IC
Q32怎么可能是IC???
Q17掉上来用 又是什么 意思?
发表于 2010-8-17 15:52:30 | 只看该作者 �
刷bios吧,没有电压的事情了
发表于 2010-9-6 15:04:49 | 只看该作者 �
回复 涵山 的帖子
    呵呵~~小第错别字打的太多了 ..不好意思  Q32和Q17是一样的型号,是调上来...
