查看: 1519|回复: 4
天逸100A不触发
发表于 2010-8-27 17:20:35 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
联想天逸100A可以加电,开机电流0.9A,屏不亮,CPU供电1.7V,有点高,在维修过程中又不触发了,只能待机,19V电压经过隔离保护电路后只有3.9V
发表于 2010-8-27 17:48:40 | 只看该作者 �
后级电路有短路,把保护电路电压拉低
发表于 2010-8-27 20:08:56 | 只看该作者 �
查下保护隔离mos是不不良   排除mos性能不良   就是后级短路造成的
发表于 2010-8-28 14:13:52 | 只看该作者 �
先把公共点修出来吧,
发表于 2010-8-28 15:29:49 | 只看该作者 �
先把  保隔  19V修好
