查看: 4231|回复: 7
联想液晶显示器LXB-L15E不开机?(新手)
发表于 2010-8-25 13:12:40 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
不开机拆了,测开关没电压,测电源板到驱动板的红线没电压,
电源板上电感有电,没管子击穿,没爆电容,
12v、5v是在管子上测吗?
那个是电源管理芯片?怎么测它坏了?
高手帮帮新手!!!
发表于 2010-8-25 13:40:07 | 只看该作者 �
测下大电容两脚有没有电压
发表于 2010-8-25 13:41:49 | 只看该作者 �
回复 tgy321 的帖子
    先看那个最胖的电容有没有300v左右的直流电压,如没有,先修开关电源输入。如有,在查后面的电路
发表于 2010-8-25 14:15:03 | 只看该作者 �
两位大虾!我黑笔接地、红笔测大电容,是130V,这正常吗?
接下来怎么测?
热地冷地要搞清楚,测大电容要接热地  发表于 2010-8-25 19:59
发表于 2010-8-25 14:31:35 | 只看该作者 �
调直流档,直接测大电容的2个脚。
发表于 2010-8-25 14:36:20 | 只看该作者 �
可能地搞错了.你直接测大电容的二端了.
发表于 2010-8-25 17:39:38 | 只看该作者 �
300V左右才正常吧。
发表于 2010-8-25 17:46:50 | 只看该作者 �
130V肯定不正常应该是300V左右,可能桥坏了
