查看: 3270|回复: 12
[显卡维修]
求助速配PCX7328GT V5 Tvout/DVI 显存定位!
发表于 2010-8-18 19:18:40 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
小影霸GF7300GT 256M/128BIT显卡花屏,加焊GPU无果,用软件测A32...A39  A56...A63报错
请教下这显卡显存是怎么定位的呢?手上有好几块都是花屏故障,谢谢先!!~~~上显卡图
elixir   的显存芯片
参与人数 1下载分 +6 收起 理由
乐天 + 6 最好写上修复过程和故障
会员224747 该用户已被删除
发表于 2010-8-18 19:29:07 | 只看该作者 �
不是BGA封装的,芯片上面有一个圆点,那就是第一脚了
发表于 2010-8-18 20:34:36 | 只看该作者 �
A通道最下面的正反两颗显存
发表于 2010-8-18 20:35:41 | 只看该作者 �
第一张图左边电空附近那个显存应该坏了,显卡的定位请看下面的贴
http://www.chinafix.com.cn/thread-92546-1-1.html
发表于 2010-8-18 21:08:08 | 只看该作者 �
回复 凌寒 的帖子
哪个显存定位的帖子里面好像没看到过这种显卡的定位,不知可否指点下是那个呀?或者麻烦您传份图上来,谢谢!
发表于 2010-8-18 21:13:47 | 只看该作者 �
不知是否和这两个图片里面的一样呢?
发表于 2010-8-18 21:35:23 | 只看该作者 �
回复 叶落随风 的帖子
    跟这个卡一样的排列方式
发表于 2010-8-19 12:22:03 | 只看该作者 �
一不一样,你自己短接一下就知道了,这个结果是别人测试出来的,我遇到过和此方案不同的分区管理,所以楼主需要自己定位
只能把大概位置告诉你在A通道最下面的两颗
发表于 2010-8-20 19:25:09 | 只看该作者 �
嗯,谢谢各位!!!花屏的机器已经修好了,跟这卡差不多就是了,有的显存坏了,有的GPU虚焊,还有的不显的就没搞好了!
发表于 2010-8-20 22:11:17 | 只看该作者 �
既然解决了最好写明故障点和修复过程,这样可以得到加分鼓励
发表于 2010-8-22 10:26:20 | 只看该作者 �
呵呵,本人是菜鸟。修复过程对大师们来讲比较简单,检测到那个区,大概那个位,就换的去,基础薄弱,所以只能用替换法来修。   换显存没好的就上BGA去加焊了,基本就是这样修法...
发表于 2010-8-23 21:26:55 | 只看该作者 �
回复 叶落随风 的帖子
    慢慢来,我刚开始学也是一样的,说实话还是显卡多给堆出来的经验
发表于 2010-8-25 09:19:09 | 只看该作者 �
不太会定位,目前了解比较准的方法就是短接和割线,,有空我弄几张花卡也来试下
