查看: 2707|回复: 8
Haier显示器用着会突然抖屏
发表于 2010-8-20 13:43:20 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
视屏观看
发表于 2010-8-20 13:58:20 | 只看该作者 �
应该是电解电容的容值问题,要拆开来测才能更精准的做判断
发表于 2010-8-20 15:14:34 | 只看该作者 �
屏线,屏供电,以及各供电点电源滤波不良或者抗干扰不良
发表于 2010-8-20 17:08:59 | 只看该作者 �
屏线或主控IC空焊
补焊主控IC就好  发表于 2010-8-23 09:34
发表于 2010-8-21 14:51:14 | 只看该作者 �
画框的芯片加焊后显示器画面怎么有竖条纹出来,原来没有。回复 凌寒 的帖子
发表于 2010-8-21 15:09:37 | 只看该作者 �
发表于 2010-8-21 16:12:25 | 只看该作者 �
如楼上方法 不行检查屏线 加焊屏IC
发表于 2010-8-21 20:46:23 | 只看该作者 �
这板看起来跟联想,捷威的一样,加焊主控就好
加焊主控就好  发表于 2010-8-23 09:33
发表于 2010-8-21 21:35:27 | 只看该作者 �
加焊主控ic。
是用风枪 还是烙铁拖焊?
还没做过这个。
