查看: 3773|回复: 7
通电后白屏
发表于 2010-8-20 12:52:52 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
通电后(没有按开关键)马上白屏,是什么情况?
发表于 2010-8-20 12:55:03 | 只看该作者 �
屏线检查下,还有屏保险
发表于 2010-8-20 13:23:20 | 只看该作者 �
    开始修它了没有?没修那可能是屏和驱动板的问题了。如果改了驱动板的话你确定你那信号线接正确了吗?接对了就是屏的问题。
会员224747 该用户已被删除
4#
发表于 2010-8-20 13:49:37 | 只看该作者 �
看屏有没有修过,是不是屏上的供电在待机下面就产生了,供电有了,信号没有,肯定白了,查查了
发表于 2010-8-20 14:33:41 | 只看该作者 �
回复 klmyit 的帖子
通电白屏和开机白屏是不一样的,你说的是开机白屏
发表于 2010-8-20 14:35:54 | 只看该作者 �
应该是驱动板的问题,先代换确定问题在哪啊
发表于 2010-8-20 16:21:18 | 只看该作者 �
驱动板控制高压板的那个开关信号查一下。
发表于 2010-8-20 16:45:31 | 只看该作者 �
把灯管接口拆开不白了那就是高压板不受控制 还是白那就是屏的问题多。
