查看: 4572|回复: 20
这水泥电阻是多大阻值,谢谢
发表于 2017-5-19 17:34:43 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
发表于 2017-5-19 18:34:06 | 只看该作者 �
mΩ:毫欧姆,55mΩ=0.055Ω
MΩ:兆欧姆,55MΩ=55000000Ω
发表于 2017-5-19 17:40:06 | 只看该作者 �
额,图片重复不会改了。
发表于 2017-5-19 17:49:13 | 只看该作者 �
不是写着55毫欧了吗?
发表于 2017-5-19 18:00:38 | 只看该作者 �
对啊 上面有写的
发表于 2017-5-19 18:03:17 | 只看该作者 �
电阻可没有毫欧这个单位,应是55兆欧。
发表于 2017-5-19 18:35:46 | 只看该作者 �
这是百度的   55mΩ还是55MΩ可以测量  如果坏了要根据电路看   这么大个头一般是检流电阻  tb没搜到15MΩ的水泥电阻
发表于 2017-5-19 20:26:41 | 只看该作者 �
这电阻坏了?
发表于 2017-5-20 06:41:48 | 只看该作者 �
老式变频器里拆出来俩,一个22欧的坏了,这个要是0.055欧就没坏,个子这么大,阻值这么小。不敢确定,所以发帖问问,谢谢回帖的兄弟们。
发表于 2017-5-20 06:50:58 | 只看该作者 �
mΩ:毫欧姆,55mΩ=0.055Ω
发表于 2017-5-20 06:51:44 | 只看该作者 �
应该是55mΩ=0.055Ω
发表于 2017-5-22 16:48:11 来自迅维网APP | 只看该作者 �
应该是55毫欧,兆欧一般是大写的M
发表于 2017-5-26 12:32:22 | 只看该作者 �
谢谢分享11111111111
发表于 2017-5-26 18:05:29 | 只看该作者 �
小写的m应该是毫欧,大写的M表示兆欧。
发表于 2017-6-11 19:17:32 | 只看该作者 �
水泥电阻一般都是大功率的   阻值不会太大,一般都很小
发表于 2017-6-12 13:54:06 | 只看该作者 �
哦,懂了。3Q
发表于 2017-6-12 17:35:44 | 只看该作者 �
没有见过,修的少
发表于 2017-6-13 16:25:01 | 只看该作者 �
这什么上的啊,看着很吊啊
发表于 2017-6-13 19:43:47 | 只看该作者 �
变频器都会修,厉害呀
发表于 2017-6-14 17:41:47 | 只看该作者 �
应该可以确定是55豪欧,跑跑电路,像这样的电阻应该是用来电流采样的。
