查看: 3086|回复: 8
联想k8m800-m3主板 上 754CPU 测试卡跑 40
发表于 2010-8-19 19:52:35 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
联想k8m800-m3主板  上 754CPU     测试卡跑 40 是什么意思   开机就跑40   BLOS也刷了也不行    电压都正常  是什么原因
参与人数 1下载分 -30 收起 理由
yzz163 -30 标题不清,给你修改了
发表于 2010-8-19 20:16:57 | 只看该作者 �
跑40把串口芯片拆悼试下!
发表于 2010-8-19 20:32:19 | 只看该作者 �
   只接干北桥吧,像这种情况我遇见过。用手压有时只接点亮,重新开机就不行了。结果做北桥搞定了。
发表于 2010-8-19 20:57:17 | 只看该作者 �
北桥虚焊, 加焊吧
发表于 2010-8-19 21:04:20 | 只看该作者 �
IO也会跑40  41的
发表于 2010-8-19 22:57:56 | 只看该作者 �
我感觉是BIOS问题。 今天我碰到了一个联想的跑C1-26-40  长响。报警,  刷BIOS后正常。
发表于 2010-8-20 00:08:06 | 只看该作者 �
加焊桥吧!!!
发表于 2010-8-20 01:46:13 | 只看该作者 �
VIA的干桥估计没什么效果的,还是查下别的吧
发表于 2010-8-20 14:36:25 | 只看该作者 �
回复 天煜科技维修 的帖子
先换CPU试  不行的话一般还是BIOS问题  换个版本刷进去试试 不行查BIOS的工作条件
