查看: 2988|回复: 4
AMD主板时钟芯片代换
发表于 2010-8-17 15:22:26 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天接一AMD主板,测各个电路都正常,然后摸了下时钟芯片,有点发烫,就取了下来,换了好几个都不行,时钟芯片型号是ICS953201BFLF ,哪位大哥知道用那个代换,
发表于 2010-8-17 23:43:30 | 只看该作者 �
时钟芯片一般都是原型号代换
发表于 2010-8-17 23:45:45 | 只看该作者 �
时钟芯片。好像都是用原型号代换哦。  其他型号代换效果好像不理想
发表于 2010-8-18 17:10:09 | 只看该作者 �
回复 习惯性短路 的帖子
时钟发烫先测时钟的工作条件与时钟有没有发出  如果工作条件正常 不发出那么时钟坏,不能以温度来判断
    有些时钟芯片本身温度就很高
发表于 2010-8-19 09:40:05 | 只看该作者 �
后级问题吧
