查看: 2375|回复: 9
IBM T43机器时间停留问题
发表于 2010-8-15 11:30:20 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一台IBM T43机器,关机后时间就停留了,新手第一次遇到,请兄弟们指点一下,顺便给一个这个机器的控制这个时间的电路图,多谢。
顺便问一下,这个机器的电池要换哪种电池?是不是台式机主板上的那种电池就可以了?
已经修好了,就是换了这个晶振。32M的那个,只是换这个晶振还差点搞死我了,风枪不敢吹,最后是用烙铁取下来的
再次感谢楼下的兄弟指点,多谢。
发表于 2010-8-15 16:50:59 | 只看该作者 �
  先看看coms电池吧 笔记本的coms电池不是统一规格的
发表于 2010-8-15 20:47:02 | 只看该作者 �
23.768的那个时钟,正常不,COMS电路,南桥,就这几个方
T43.PDF
1.14 MB, 下载次数: 7, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
发表于 2010-8-15 21:53:09 | 只看该作者 �
同意楼上的观点 不过晶振是32.768
发表于 2010-8-15 22:45:14 | 只看该作者 �
以前HP试过一台,换晶振好了
发表于 2010-8-16 09:44:19 | 只看该作者 �
会不会丢失COMS数据?
发表于 2010-8-16 17:20:01 | 只看该作者 �
这个电池可以用台式机的那种,3.3V 我有帮客户换过。你先确认一下是不是电池没有电了,时间存不了。
发表于 2010-8-16 19:56:32 | 只看该作者 �
发表于 2010-8-16 21:41:32 | 只看该作者 �
这个机器在出现这个问题的时候,最初开始开不了机器,我拆下后,用表去测量电源部分电压,就莫名其妙好了,然后再出现时间关机后停留的问题。现在又出现不能开机了。
发表于 2010-8-16 21:55:29 | 只看该作者 �
给南桥加焊一下试试
