查看: 2291|回复: 4
如何在CRT中取电压 来提供 风扇散热。
发表于 2010-8-10 19:50:41 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
                                        谢!
发表于 2010-8-10 21:38:13 | 只看该作者 �
是不是行管的温度降不下来呀?如果是应该是电路中还存在问题呀,还是找出具体故障原因呀。
非得要加风扇的话,如果风扇是12V的。就直接多12V引出呀。不过这样会加大12V的负载。
发表于 2010-8-11 00:37:53 | 只看该作者 �
风扇转动时会干扰图象的,还是找出发热的原因才好。
发表于 2010-8-12 09:31:48 | 只看该作者 �
7812那里应该有个12V
发表于 2010-8-13 18:19:45 | 只看该作者 �
OK...谢谢.我一直是取12V输出的..我怕我一直用错电压..现在好了..知道..了
..至于风扇..干扰..取一个小风扇..就不会有干扰
