查看: 2634|回复: 17
[主板维修]
昂达 910GLP 触发象抽筋 希望指点(解决)
发表于 2010-8-8 20:06:36 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天修板修到头胀,一块 昂达910GLP  775针的老板了,上假负载 、打阻卡、诊断卡,按开机键,诊断卡亮一下就灭,过6秒钟左右又亮一下就灭,如此反复象抽筋了,上真U和内存也是一样的,强制通电,测量内存电压  CPU电压 桥电压正常,触摸时钟芯片有点温度,I/O芯片很热,时间长承受不了,其他元件没有严重发热现象,搜索论坛帖子 I/O芯片很烫不一定坏,再说手头也没这芯片,具体维修思路,希望行家指点下。
大家一致表决要更换IO芯片,我采购了IO芯片,更换后OK,多谢指导。
发表于 2010-8-8 20:12:27 | 只看该作者 �
I/O芯片是 IT8712F-A  测量旁边的串口芯片ST75185C与I/O连接的脚(途中红色圈内)对地电阻与其他板子对比电阻小几十欧姆,拆了这芯片上机测试,故障依旧。
发表于 2010-8-8 20:17:07 | 只看该作者 �
先找IO换一个试一下吧,楼主的板子IO是IT8712F-A吧这个好像是易损件
发表于 2010-8-8 20:17:55 | 只看该作者 �
看看网卡咋样
发表于 2010-8-8 20:27:04 | 只看该作者 �
HXS的IO很容易坏.再说还发烫..已经不正常了..还有什么好犹豫的呢..
发表于 2010-8-8 20:34:11 | 只看该作者 �
我有修过这种板.但不是6秒开关一次我的是一秒开一秒关..当然这种情况很多人都会修的拉..
发表于 2010-8-8 21:00:52 | 只看该作者 �
我要是遇到IO发热都是直接换了,,
发表于 2010-8-8 21:24:52 | 只看该作者 �
换个在说,这个IO不难找呀。
发表于 2010-8-8 22:52:14 | 只看该作者 �
回复 陆易河 的帖子
    具体怎么修
大哥说说看
发表于 2010-8-8 23:00:47 | 只看该作者 �
华硕好多板子都带这个IO芯片啊
发表于 2010-8-9 04:27:54 | 只看该作者 �
I/O发热我一般换了就好了。
发表于 2010-8-9 11:22:24 | 只看该作者 �
换IO吧!不用IO你无法点亮!
发表于 2010-8-9 12:07:56 | 只看该作者 �
楼主确定所有供电都正常么 若果是的话 那很有可能就是 I/O坏了,但是华硕的I/O里面有门电路,换的时候注意点 换不好就有可能不开机了!
发表于 2010-8-9 12:14:08 | 只看该作者 �
自动开自动开ASUS。换了应该就没问题了
发表于 2010-8-10 07:33:16 | 只看该作者 �
有些主板,不插pic-e的显卡,也会不停的重启
发表于 2010-8-10 09:02:37 | 只看该作者 �
要么IO,要么南桥了, 估计IO可能性较大, 翘脚 测一下RSMRST#  PSOUT  ASUS  PSON 是否正常吧.
发表于 2010-8-12 13:59:53 | 只看该作者 �
用更换法是最方便的,从淘宝上采购了剪板的,换上就OK
发表于 2010-8-13 10:00:09 | 只看该作者 �
这个可以直接换IO了吧。但说查网卡的那位大大,网卡损坏会导致主要的问题?还真没见过
