查看: 2939|回复: 6
[求助中]
宏基4930的显卡坏
发表于 2010-8-8 09:39:11 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
各位大侠小弟有一款宏基的本本显卡坏了
也上过BGA,第一次做好了 但没有玩两天就不行了
后来再上BGA只能是灯管亮 屏不显    接外接显示器花屏
换了芯片问题依旧
     小弟在这先谢谢了
发表于 2010-8-8 09:42:42 | 只看该作者 �
屏线和屏,如果屏是白屏很可能屏有问题
发表于 2010-8-8 09:43:06 | 只看该作者 �
显卡确定做好了就看看边上元件有没有错了。有显存的查查显存,前天做了一个机子忘记型号了,重值显卡还是不行,仔细看了原来显存有一边稍微低点,拆了重值OKKK
发表于 2010-8-8 18:21:21 | 只看该作者 �
查查三大供电GPU供电 显存供电  还有一个REF有没正常。
受到警告 5#
发表于 2010-8-9 21:10:57 | 只看该作者 �
我记的好想那款是独显吧,
参与人数 1下载分 -4 收起 理由
军兵 -4 无价值内容
发表于 2010-8-10 13:06:09 | 只看该作者 �
是独立显卡板
发表于 2010-8-11 11:24:35 | 只看该作者 �
这机子是否是南北桥集成的...?MCP67...?还是MCP77...?
