查看: 3748|回复: 6
联想c466A 一长两短报警!!
发表于 2010-8-10 13:33:26 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
由于我不是专业维修笔记本的,对笔记本不是很精通!!今天接到一个联想旭日C466A笔记本,开机滴-------滴、滴,一长两短报警!客户说是摔了一下,内存我也用橡皮擦了,请问是不是哪里接触不好了,还是显卡虚汗了???
发表于 2010-8-10 13:54:59 | 只看该作者 �
是显卡问题了
发表于 2010-8-10 14:55:15 | 只看该作者 �
这样是不是只能做BGA才能修好啊??
发表于 2010-8-10 15:05:52 | 只看该作者 �
先加焊显卡吧,不行就重新植球吧
发表于 2010-8-10 15:29:35 | 只看该作者 �
显卡问题,最好是做BGA,没有的话就用风枪吹,但要把握好温度
发表于 2010-8-10 15:48:08 | 只看该作者 �
滴-------滴、滴,一长两短报警
就是报显卡错
发表于 2010-8-10 16:19:32 | 只看该作者 �
独立显卡板子松了,
