查看: 3173|回复: 8
LG22显示器不上信号
发表于 2010-8-9 16:49:46 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一台22寸lg液晶显示器,开机不上信号一切正常,一上信号就显示超出工作频率范围,99.1hz/120hz       请问这是什么问题
发表于 2010-8-9 19:02:45 | 只看该作者 �
MPU吧,刷个程序试试吧...
发表于 2010-8-9 23:22:05 | 只看该作者 �
查主芯片的各个工作电压有没正常再刷BIOS
发表于 2010-8-10 01:12:24 | 只看该作者 �
回复 yuyong 的帖子
    先把电脑主机的刷新率调到60试下,不行的话再刷一个驱动BIOS
发表于 2010-8-10 06:42:50 | 只看该作者 �
程序坏了,重新写一个程序吧,保证好,修过,我记得主要是08年生产的,
发表于 2010-8-10 07:44:10 | 只看该作者 �
用编程器重新刷MCU程序,或换主控板
发表于 2010-8-10 10:07:17 | 只看该作者 �
谁手头上有这个程序。我也在找。
发表于 2010-8-10 11:03:13 | 只看该作者 �
机器型号是?LG22的很多的
发表于 2010-8-10 14:34:50 | 只看该作者 �
出现这种情况一般都是MCU坏 或程序
